Problem z elektroniką EPC ESP Świece
  • mat1959
    • 15
  • grove82
    • 25
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam serdecznie! Mam problem z Moją O2 1,9TDI 2005, otóż dzisiaj w trakcie normalnej jazdy przy parkowaniu auto zgasło, po chwili odpaliło, przejechałem 5 km i nagle auto zaczęło szarpać zapalały się kontrolki od EPC i świec, po 2 km auto zgasło. przy próbach odpalenia nie gasła kontrolka ESP, jeśli zgasła auto odpaliło, ale po przejechaniu kilku a czasami kilkuset metrów auto gasło. Odholowałem Skodzinę do mechanika ten podpiął kompa i wypadł błąd Brak sygnału ze stacyjki chyba Błąd 19005 czy coś takiego, dodam że wczoraj było auto u innego mechanika na wymianie klocków hamulcowych, może zalał coś płynem hamulcowym zbiorniczek jest blisko kompa chyba. Proszę o pomoc. Dzięki!!!
    P.S. Jak wygląda wymiana stera silnika czy wystarczy tylko wymiana ECU i ile to kosztuje? Gdzie kupić?
    • kecaj
      • 1511
      grove82, może zanim wymienisz połowę auta zrobisz porządny Autoscan swojego auta i zamieścisz tu.
      ten tekst " czy coś takiego" mnie :haha:
      Czy oczekujesz od nas tego typu odpowiedzi...) może to być "to" lub "tamto" lub coś takiego (...)?
      Więc proszę wklej tu cały autoscan samochodu. Brak sygnału ze stacyjki to czasami problem z zaciskami, kluczykiem itp.
      ECU na razie zostaw w spokoju.
      • grove82
        • 25
        Witam i przepraszam za moja niechlujność, otóż jesli chodzi o blad to mechanik przysłał mi...18009 albo odpowiednik tego bledu p1601. Pozdrawiam i pomocy!
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          grove82, skoro auto stoi u mechanika, to niech się wykazuje.
          Kecaj wyraźnie napisał: DOKLADNY log z diagnostyki samochodu. To znaczy zawartość sesji autoscan-a z VCDSa. Mi mniej ni więcej.
          Bez tego można długo bez sensu klepac w klawisze. A po co dokładny? Żebyś bez sensu rzeczy nie wymieniał.
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • 11350
            Zamieszczone przez grove82
            grubo/tłusto
            nie da się zalać sterownika płynem hamulcowym
            (chociaż kto go tam wie )
            • kecaj
              • 1511
              Rób ten Autoscan!
              Twój błąd opisany jest jako Sterownik ECM (engine control module)- nieprawidłowe napięcie zasilania,
              Zanim zabierzesz się za jego wymianę posprawdzaj wiązki i przekaźniki (chyba 109 odpowiada za świece żarowe) i może powodować opisane objawy. (to tylko przypuszczenia)
              Ale jeszcze raz proszę - zrób AUTOSCAN.
